[机械杂谈] 典型的数控车床的介绍
查看: 210|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-24 09:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          数控车床目前使用比较多,工业加工生产当中必要的设备。许多想要参加数控车床作业的朋友对典型的数控车床比较关注,下面小编简单的和大家介绍一下数控车床在加工工件时需要的操作。
          一,数控车床工件装夹,在加工工件的时候需要将工件安装在机床上面,固定工件,保证在工件适合的坐标系以及平行于机床的坐标系坐标轴当中。才能保证在加工过程当中,数控车床加工的工件的精度要求,适当的做好这些,还有助于延长数控车床夹具的使用时间。在加工的时候可以设定一定的偏移量,在加工之前输入一定范围的数据到数据库当中。当NC程序运行的时候需要用一个编程的指令来做相应的选择。
          二,数控车床的开机和回参考点。在给系统和机床通电之后,必须要参照机床的操作说明。www.vtoall.com/因为"开机以及回参考点"这个功能和机床的关系非常大。数控车床上面的控制面板不同,则在操作的过程当中可能不完全一样。标准数控车床的操作控制绵绵的操作步骤:
          1.接通CNC和机床的电源。系统启动以后进入"加工"操作去的JOG运行方式,出现回参考点。
          2.按数控车床的控制面板上的回参考点键,重新按下"回参考点"的功能。
          3.按数控车床的控制面板上的坐标轴的方向键都逐一回到参考点。
