激光打标机应用领域极广,如电子元器件,建材等。它在使用过程中也会出现不少问题,深圳尚拓厂家的工作人员来帮你们分析一下激光打标机打字浅的原因:
一、光路出现了偏离的情况
出现这种情况的时候就要对光路进行重新的调整,让它恢复到最好的状态。
二、镜片脏有污渍
通常像这种问题只要用一些棉棒,在上面沾取部分酒精,然后打标机的各个镜片,扩束镜以及聚焦镜等进行擦洗,将上面的污渍清除,那打字浅的问题自然就可以得到解决了。
三、打标机的电流问题
设备的电源电流过小的话也会影响到打印出来的字的深浅,这个时候就要加大激光电源的电流,减少打标机的频率,让打标机可以正常的运行,避免打印上去的字过浅的情况。
四、打标速度过快或填充方式不合理
这种状况会直接降低打标的速度,对原来的填充方式进行调整,另外要确定工件是不是出于处于上面,对焦点进行重新的调整。很多故障问题的出现,大部分是因为使用不当造成的,所以,我们平时应该规范使用方法,并做好打标机的保养工作。
