起重机安全操作规程
查看: 444|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-5-21 14:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、起重机司机专门练习,经有关部门考核合格,发给合格证,方准上岗操作,制止无证人员操作起重设备。
    2、进行起重工作前,起重机司机有必要查看各部设备是不是正常,钢缆是不是契合安全规则,制定器、液压设备和安全设备是不是齐全、牢靠、活络,制止起重机各工作部件带病运转,吊车在变电站内有些停电工作,吊车外壳有必要有牢靠接地,吊车停放或行进时,车轮、支腿前端或外侧与沟、坑边际的间隔不得小于沟、坑深度的1.2倍;不然有必要采取防倾、防崩塌办法。
    3、在起吊较重物件时,应先将重物吊离地上10厘米摆布,查看起重机的稳定性和制动器等是不是灵敏和有效,在承认正常的情况下方可持续工作。
    4、起重机司机有必要与指挥人员密切配合,遵守指挥人员的信号指挥。操作前有必要先鸣喇叭。如发现指挥信号不清或错误时,司机有权拒绝执行;工作中,司机对任何人宣布的紧迫泊车信号,有必要当即遵守,
    5、制止吊物上站人、制止吊物超过人顶、制止全部人员在吊物下站立和经过。
    6、起重机在进行满负荷起吊时,制止一起用两种或两种以上的操作动作。起重吊臂的摆布旋转视点都不能超过45°,制止斜吊、拉吊和快速升降。制止吊拔埋入地上的物件,制止强行吊拉吸贴于地上的面积较大的物体。
    7、起重机在带电线路邻近工作时,应与其坚持安全间隔,在最大反转范围内,答应与输电线路的近来间隔见下表,雨雾天气时安全间隔应加大至1.5倍以上。起重机在输电线路下经过期,有必要将吊臂放下。
    8、用两台起重机一起起吊一重物,有必要遵守专人的统一指挥,两机的升降速度要坚持持平,其目标的分量不得超过两机所答应的总起分量的75%。绑扎吊索时,要注意负荷的分配,每车分管负荷不能超过所答应最大起分量的80%。
    9.吊运易燃、易爆、有害等危险品时,应经安全主管部门同意,并应有相应的安全办法。
    10.生物的吊运道路制止从人上方经过,亦不得从设备上面经过。空车行走时,吊钩应离地上2m以上。
    11.吊起重物后应慢速行进,行进中不得突然变速或后退。两台起重机一起工作时,应坚持3~5m间隔。制止用一台起重机顶推另一台起重机。
    12.江门起重机行走时,两侧驱动轮应同步,发现偏移应中止工作,调整好后方可持续运用。
    13.工作中,制止任何人从一台桥式起重机跨越到另一台桥式起重机上去。
    14.操作人员由操作室进入桥架或进行养护维修时,应有主动断电联锁设备或事前堵截电源。
    15.露天工作的门式、桥式起重机,当遇六级及以上大风时,应中止工作,并锁紧夹轨器。
    16.门式、桥式起重机的主梁挠度超过规则值时,有必要修正后方可运用。
    17.工作后,门式江门起重机应停放在停机线上,用夹轨器锁紧,并将吊钩升到上部位置;桥式起重机应将小车停放在两条轨迹中间,吊钩提升到上部位置。吊钩上不得悬挂重物。
    18.工作后,应将控制器拨到零位,堵截电源,封闭并锁好操作室门窗。
