当电机和蜗轮减速机间安装时同心度确保的非常好时,电机输出轴接受的仅仅是转变力,工作时也会很滑润。可是不同心时,输出轴要接受来自于减速机输入端的径向力,这个径向力长时刻效果将会使电机输出轴被逼曲折,并且曲折的方向跟着输出轴转变不断改变。输出轴每转变一周,横向力的方向改变360度。若是同心度的差错较大时,该径向力使电机输出轴温度升高,其金属结构不断被损坏,最终该径向力将会超出电机输出轴所能接受的径向力,最终致使驱动电机输出轴折断。通常的减速机有MB/UDL无级变速机、ARA齿轮换向器、T/SPL/HD齿轮转向箱、RV/WP蜗轮蜗杆减速机、WJ蜗轮箱、G齿轮马达、WB/XB微型摆线针轮减速机、JWM/SWL丝杆升降机、P精密行星减速机、R/RF斜齿轮硬齿面减速机、K/KA/KF/KAF/KAB/KAT螺旋锥齿轮减速机、S/SA/SF/SAF/SAT/SAZ斜齿轮-蜗杆减速机、F/FA/FF/FAF/FAZ平行轴斜齿轮减速机。
常见减速机的品种:
蜗轮蜗杆减速机的首要特点是具有反向自锁功用,能够有较大的减速比,输入轴和输出轴不在同一轴线上,也不在同一平面上。可是通常体积较大,传动功率不高,精度不高。当蜗轮蜗杆减速机同心度的差错越大时,驱动电机输出轴折断的时刻越短。在驱动电机输出轴折断的一起,蜗杆减速机输入端相同也会接受来自于电机方面的径向力,若是这个径向力一起超出了二者所能接受的最大径向负荷的话,其成果也会致使蜗轮蜗杆减速机输入端发生变形乃至开裂。因而,在安装时确保同心度至关重要。更多蜗轮蜗杆减速机资讯网站链接:http://www.ng-sh.com/wljsj/w236.html
