[机械杂谈] 数控车床具备哪些优良性能
查看: 227|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-20 13:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控车床是实现数字化,自动化加工的车床。只需要在操作系统当中输入相应的指令码就可以让机器安装原先设定的加工路线来完成实际的操作。很好的解决了产品加工精度,产品加工数量,以及复杂工件加工等,是一种非常高效的基础。
          此类基础代表了现在科技发展的重要实力,是一种典型的几点一体化机械产品。此类车床在工厂当中使用较多,全程采用自动化控制,提供了产品加工的精度,速度,以及大大介绍了工人的劳动强大。下面介绍一下数控车床具备哪些优良的性能。
          第一:如果加工材料改变,可以采用变更程序实现快速的更换模式,大大节省了加工产品的准备工作。
          第二:全部采用数字化设定程序,使得机械按照一定的轨迹来运行,大大提供了加工的精度,速度,www.vtoall.com节省了产品加工的时间,大大提供的工作效率。
          第三:对于操作人员来讲,无需要对数控机床特别了解,只需要按照懂得屏幕操作即可,没有太多经验也可以时间全能加工。
          第四:此类机械本身具备很好的硬度,韧性,可以在较短时间内大批量加工产品。生产效率非常高,是普通车床加工效率的5倍以上。
          第五:可以实现多个不同坐标的联动,可以加工形状较为复杂的工艺产品,而且还可以保证加工产品的精度要求。
          第六:对同一批零件加工,只需要设定相同的操作程序就可以让所有产品保持一致,在加工过程中加工的质量非常稳定,可靠。
