[机械杂谈] 数控车床加工模拟的准备工作
查看: 203|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-20 13:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
          随着现代工业的发展,数控车床在生产加工当中占据了非常重要的地位,是当前机械加工中不可缺少的加工设备,今天小编和大家介绍一下数控车床加工模拟的准备工作。让大家对数控车床有更加好的认识。
          数控车床都是采用面板操作,在控制面板上由若干的按钮组成,大家需要直接对仿真机床的系统进行接活,会零,以及操作系统的状态还有数控车床的运输轨迹的设定。如果想要很好的了解这些方面就需要我们懂得如何去操作数控车床。
          1,数控车场加工前的准备工作:定义毛坯,打开菜单上面的零件,系统会自动的弹出定义毛坯的对话框;www.vtoall.com放置零件,打开菜单找到零件放置的命令,系统会弹出选择零件,安装零件的对话框;选择工件加工过程当中的刀具,打开菜单找到刀具选择,然后照样根据系统弹出的刀具选择对话框,做出相应选择。
          2,车床对刀:采用试切法对刀,试切法对刀,用所选的工具尝试切零件的外圆,或者端面,经过测量或者计算得到零件的端面以及中心点的坐标值的过程。常用建立数控车床坐标系的方法有试切工件右端面和试切工件外圆;设定工件加工时的坐标系的位置,通常需要设定G54设定时和G50设定时。
