[机械杂谈] 数控车床的编程及使用优势
查看: 202|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-20 13:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前数控车床是使用最广泛的,应用最全面的机床之一,主要用于盘套类,以及轴类的加工,可以通过程序控制来完成对内外圆柱面,以及圆弧,螺纹等加工工序的切削。并进行钻,铰孔,切槽,扩等等加工工序,是最近一段时间研制出来的数控切削中心和数控铣中心,使得厂家可以一次完成多种工序的加工,提高了加工产品的质量和生产效率,www.vtoall.com非常适合形状比较复杂的回转体零件的加工生产。
          数控车床的组成部分,由于数控车床本身是有主轴箱,刀架进给系统,冷却控制系统以及其他数控系统来构成的,与现在的普通车床有非常大的不同。和普通的车床有着非常本质上的分别。此类车床基本上没有传统的挂轮架和走刀箱溜板箱,而是直接采用的伺服电机或者通过滚珠丝杠驱动溜板和刀具,实现进给运动。
          数控车床的机械结构,从机械结构上可以看出来数控车床目前还没有完全脱离普通车床的结构形式,基本都是采用进给系统以及液压,冷却,润滑等系统部分组合,和普通机床不同的是数控车床没有传统的走刀箱,挂轮架,以及溜板箱。而是直接采用的伺服电机通过滚珠丝杠驱动溜板和刀具,从而最终的运动。大大简化了进给系统的主要结构,从而可以实现CNC。因此,数控车床上有CNC装置的电器控制和CPI的直观操作面板。
