调味品粉碎机被广泛用于制药,化学,食品和其它非金属矿产业,用于破碎硬质材料,在同一时间,在产品的独特设计,材料也适合于湿研磨机是湿的或干。本机结构简单,坚固,运转平稳,物料快速,均匀分散,效果也不错。高品质不锈钢调味品厂,外壳采用精密加工,从而达到一个内表面光滑,容易清洗,改变了普通粉碎机内壁粗糙,易积粉,难清理的现象,使食品,医药和化工生产更符合国家标准达到GMP卫生标准。从料斗组合物体,转子盘,屏薄膜,定子圆盘,门和其它部件的调味品粉碎机。安装配备钢牙和锤子调味品磨床主轴转子盘转子盘,具有一个固定的钢牙,钢牙与转子盘上的锤和一个固定的钢牙研磨交织室盖。当高速主轴,转子盘也运行,材料扔进头部纹饰之间的差距。
该机器配有一个屏幕,屏幕可以根据客户的要求,当材料被粉碎至小于网格的直径,转子由于离心力快速通过筛筛代替落入下面的通风孔。粉碎粗料继续。粗料粉碎继续。一般要经过破碎棉布袋收集从气囊出微小穿孔的收集袋粉碎后的物料料,从而起到不浪费,无污染的效果。
