[机械杂谈] 光纤激光打标机与的普通激光器有什么区别?
查看: 399|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-5-18 17:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光纤激光打标机使用的增益介质是光纤,半导体激光器使用的增益介质是半导体材料,一般是砷化镓,铟镓申等。半导体激光打标机的发光机理是粒子在导带和价带之间跃迁产生光子,因为是半导体,所以使用电激励即可,是直接的电光转换。而光纤不能够直接实现电光转换,需要用光来泵浦增益介质,它实现的是光光转换。 光纤激光打标机散热好,一般风冷即可。半导体激光打标机受温度影响非常大,当功率较大是,需要水冷。光纤激光打标机与的普通激光器有什么区别呢?下面由深圳光纤激光打标机厂家与大家分享:
      光纤激光打标机与的普通激光器的区别
      一、光纤激光打标机:
      光纤激光打标机,结构小巧,性能稳定,不易受外界干扰,易操作、维护,光束质量差,性噪比差,峰值功率难以做高。光纤激光打标机是激光器的一种。所谓光纤激光打标机,就是采用光纤作为激光介质的激光器。光纤激光打标机有很多优点如结构简单,散热性能好,转换效率高,成本低,易于制作,而且工作波长对目前和将来的某些应用尤为重要,例如在光通讯,材料加工,医学,传感器和光谱学等领域,对经济和社会发展起到了巨大的推动作用。光放大器,不是光源。它将外部输入的电能转换成泵浦光,当有信号光入射时,在入射光的刺激下,泵浦光的能级发生跃迁,将泵浦光的能量转移到信号光上,将信号光功率进行加强,起到放大信号光的作用。
      二、普通激光打标机:
      普通激光打标机,体积大,易受到外界振动、温度变化等因素干扰,稳定性差,难维护,且维护成本高,但输出峰值功率可以很高,光束质量好,性噪比高。从结构上看,激光打标机需要谐振腔,泵浦源,而放大器只需要泵浦,无需产生震荡。激光打标机是由泵浦光转换成激光,之后激光不断震荡放大,而放大器需要在前期注入信号激光,其作用是放大该信号激光。激光打标机是光源,可以直接发光,输出光信。通过输入的电信号控制激光器开关,就把输入的电信号调制成了光信号,然后输出光信号。
       【深圳尚拓激光技术】专业光纤激光打标机厂家提供,本公司12年专业生产深圳激光打标机20w/50w光纤激光打标机、CO2激光打标机。如果需要了解更多详细情况,可以致电:0755-27388711,或者直接登陆公司网站http://www.szsunlaser.com/查看详细资料。
