[机械杂谈] 对于数控车床选择的几个前期准备
查看: 188|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-18 14:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在在工业生产中越来越多的使用智能化的设备,而对于数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。它具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹。那么对于数控车床选用的前期准备有哪些方面?
          首先数控车床必须具有可靠性,能在规定条件下执行其功能时,长时间稳定运行而不出故障。即平均无故障时间长,即使出了故障,短时间内能恢复,重新投入使用。选择结构合理、制造精良,并已批量生产的机床。
          另外确定典型零件的工艺要求、加工工件的批量,拟定数控车床应具有的功能是做好前期准备,www.vtoall.com合理选用数控车床的前提条件。根据精度要求,即工件的尺寸精度、定位精度和表面粗糙度的要求来选择数控车床的控制精度。 根据可靠性来选择,可靠性是提高产品质量和生产效率的保证。
