[机械杂谈] 简述数控车床的结构及使用优势
查看: 228|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-18 14:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在工业生产中越来越多的数控车床投入使用,其通常由输入输出设备、数控设备( CNC)、伺服单元、驱动设备、可编程操控器( PLC)及电气操控设备、辅佐设备、机床本体及丈量设备组成。
          数控车床输入设备的作用是将程序载体上的数控代码变成相应的电脉冲信号,传进并存人数控设备内。当前,数控车床的输入设备有键盘、磁盘驱动器、光电阅读机等,其相应的程序载体为磁盘、穿孔纸带。输出设备是显现器,有CRT显现器或五颜六色液晶显现器两种。数控体系经过显现器为操作人员供给必要的信息。显现的信息可所以正在修改的程序、坐标值以及报警信号等。
          数控车床的主轴单元的高精度、高刚性、高转速、高效率使整机不但能完结精加工,www.vtoall.com还能为用户进行粗加工、重切削,独特合适批量出产制作形状杂乱、精度需求高、光洁度高的产物。 另外为用户供给完善的液压及光滑体系,选用高质量液压泵及液压阀等元件,大大下降故障率,液压及光滑体系描绘简练、牢靠。
