[加工中心] 激光切割机与激光雕刻机的区别
查看: 1122|回复: 0
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-5-18 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
           激光雕刻切割机加工是利用数控技术为基础,激光为加工媒介,加工材料在激光照射下瞬间的熔化和气化的物理变性,达到加工的目的。激光切割机是将从激光器发射出的激光,经光路系统,聚焦成高功率密度的激光束。激光束照射到工件表面,使工件达到熔点或沸点,同时与光束同轴的高压气体将熔化或气化金属吹走。随着光束与工件相对位置的移动,最终使材料形成切缝,从而达到切割的目的。
      激光切割加工是用不可见的光束代替了传统的机械刀,具有精度高,切割快速,不局限于切割图案限制,自动排版节省材料,切口平滑,加工成本低等特点,将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺设备。激光刀头的机械部分与工件无接触,在工作中不会对工件表面造成划伤;激光切割速度快,切口光滑平整,一般无需后续加工;切割热影响区小,板材变形小,切缝窄(0.1mm~0.3mm);切口没有机械应力,无剪切毛刺;加工精度高,重复性好,不损伤材料表面;数控编程,可加工任意的平面图,可以对幅面很大的整板切割,无需开模具,经济省时。
          激光雕刻机能提高雕刻的效率,使被雕刻处的表面光滑、圆润,迅速地降低被雕刻的非金属材料的温度,减少被雕刻物的形变和内应力;切割边缘光滑无毛刺、免抛光、无噪音、无尘屑、加工速度快、精度高,废料少,效率高,可广泛地用于对各种非金属材料进行精细雕刻的领域,是各行业的必备和换代的最佳选择。
          常见有双头激光雕刻机、双头激光切割机、单头激光雕刻机、单头激光切割机、多功能雕刻机、高速广告雕刻机等。符女士:壹叁叁-壹贰捌玖-伍肆伍捌
