[机械杂谈] 浅析满足模具工艺性能要求
查看: 185|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-18 09:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
    1.可锻性
    具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。
    2.退火工艺性
    球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。
    3.切削加工性
    切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
    4.氧化、脱碳敏感性
    高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
    5.淬硬性
    淬火后具有均匀而高的表面硬度。
    6.淬透性
    淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
    7.淬火变形开裂倾向
    常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。www.vtoall.com常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
    8.可磨削性
    砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。
