签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
现如今,很多塑胶模具厂家,他们制作的塑胶模具非常精美、精良。为了提高模具品质档次,他们在制作模具的过程中都采取了什么样的措施呢?在制作塑胶模具的同时需要注意那些呢?接下来是小编在模具厂家收集汇总的经验,一起与大家分享一下。
一、模具需要在四边安装边锁(直身锁)。如果不能安装边锁,需要安装锥度锁,或者圆锥锁。锥度锁要横着安装。
二、行位必须有定位。定位方式有弹弓,波珠,hasco(dme)标准行位夹等等,具体需要按照各个项目的要求。行位需要有压条,耐磨板。压条,耐磨板必须使用耐磨硬料,需要加上油槽。
三、常规结构模具一定要布置撑头,两端面需要磨平,小模预压0.1mm,大模预压0.1mm-0.15mm。
四、模胚外表面在制造过程中,需要注意保养,防止生锈,刮伤。走模包装前,内模需要喷上白色/或无色防锈剂,所有模具表面必须清洗干净,然后打上黄油。
五、模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外。定位圈直径必须符合图纸,顶棍接头形式和位置必须符合图纸。
六、模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤。尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,www.vtoall.com如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面)。
七、所有螺丝和模具配件都需首选标准件,螺丝头不能锯掉。螺丝有效锁入长度必须足够,正常是1.5或者2;小于2020的模胚,a、b板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑。
八、斜顶座位必须使用耐磨硬料。斜顶必须加工油槽,斜顶座一般用2510或cr12加硬到hrc40-45度,因为斜顶座受到的是冲击负荷,所以不能太硬否则会断裂,并在所有的直角位置倒角c角。
九、所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。
