[机械杂谈] 浅谈数控车床应用中刀具的使用
查看: 234|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-13 09:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床加工时都必须采用数控刀具,数控刀具主要是指数控车床、数控铣床、加工中心等机床上所使用的刀具。从现实情况看,应以广义上来理解"数控机床刀具"的含义。随着数控车床结构、功能的发展,现在数控车床所使用的刀具,不是普通机床所采用的那样"一机一刀"的模式,而是多种不同类型的刀具同时在数控车床的主轴上(刀盘上)轮换使用,可以达到自动换刀的目的。因此对"刀具"的含义应理解为"数控工具系统"。数控刀具可按其结构、制造材料、切削工艺不同进行分类。
          1.数控刀具从结构上分:
    1)整体式。即由整块材料磨制而成,使用时可根据不同用途将切削部分修磨成所需要的形状。
    2)镶嵌式。分为焊接式和机夹式,机夹式又根据刀体结构的不同,可分为不转位和可转位两种。
    3)减振式。当刀具的工作臂长度与直径比大于4时,为了减小刀具的振动,提高加工精度,所采用的一种特殊结构的刀具,主要用于镗孔。
    4)内冷式。即刀具的切削液通过机床主轴或刀盘传递到刀体内部由喷孔喷射到切削刃部位。
    5)特殊形式。包括强力夹紧、www.vtoall.com可逆攻螺纹、复合刀具等。
    目前数控刀具主要采用机夹可转位刀具。
          2.数控刀具从制造所采用的材料上分
    1)高速钢刀具
    2)硬质合金刀具
    3)陶瓷刀具
    4)立方氮化硼刀具
    5)聚晶金刚石刀具
    目前数控车床用得最普遍的是硬质合金刀具。
