[机械杂谈] 数控车床硬质合金刀具的应用
查看: 198|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-13 09:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于数控车床切削中使用的硬质合金刀具包括涂层或者非涂层的刀具,按照其所适合加工的工件材料和切削速度范围进行了应用区间的分类。
          ISO的硬质合金分类的目标是为了使用者可以按照所加工的材料和抗冲击要求来选择刀具。应用条块的尖点标志着刀具材料的最佳应用点,条块的宽度表示此刀具材料韧性和耐磨性的范围。对于某一家刀具厂商的产品,也许在同一个应用区域有几种刀具材料可以选择,比如P10这个区域内可能有几种类型的非涂层硬质合金,它们的晶粒度质量各不相同,但是它们的切削速度和寿命不同,所以价格也不同,各自适合不同的工艺状况。
    ISO刀具材料分为P、M、K三个区域,现业界将硬质合金刀具材料分为P、M、K、N、S、H六个区域。www.vtoall.com其中的数字代表的抗冲击性和耐磨性,数字越大,刀具的抗冲击性T(韧性)越大,数字越小,刀具的耐磨性WR(硬度)越高。
    ISO P:此区域的刀具适合加工长屑易切材料,比如碳素钢、铸钢、铁素体不锈钢、可锻铸铁等。
    ISO M:此区域的刀具适合加工难加工材料,比如奥氏体不锈钢、马氏体钢、合金铸铁等。
    ISO K:此区域的刀具适合加工短屑材料,比如铸铁、淬硬钢、非铁金属中的铝合金、铜合金、塑料等。
    ISO N:此区域的刀具适合加工有色金属。
    ISO S:此区域的刀具适合加工优质的耐热合金。
    ISO H:此区域的刀具适合加工淬硬材料。
