[机械杂谈] 对于数控刀具刀柄的选用模式
查看: 278|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-12 10:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
          一般来说数控车床的主轴功率很大,机床的刚性较好,能够承受较大的切削力。采用多刀多刃强力切削,可以充分发挥机床的性能,提高生产率,缩短生产周期。为了有效地减少设计和加工的工作量,在设计专用的复合刀柄时,应当尽量采取标准化的刀具模块。
          对于数控车床的加工选用模块式刀柄和复合式刀柄要综合考虑。采用模块式刀柄必须配一个柄部、一个接杆和一个镗刀头部。当刀容量大、更换刀具频繁时,可以考虑使用模块式刀柄。如果要长期反复使用,不需要反复拼装的话,就可以使用普通刀柄。而对于加工批量大又要进行反复生产的典型零件时,为了减少时间和换刀次数,就可以考虑采用专门设计的复合式刀柄。尽管复合式刀柄的价格贵一些,但是采用了一把复合式刀柄后,可以大大地节省工时。
          此外,在选用特殊刀柄时,把增速头刀柄用于小孔加工,则其转速比主轴转速提高了好几倍。多轴加工动力头刀柄用于同时加工多个小孔。万能铣头刀柄可以改变刀具与主轴轴线的夹角,灵活运用可以扩大应用范围。内冷却刀柄切削液通过刀柄,然后经过刃具内通孔,直接在切削区域冲击,www.vtoall.com可以得到很好的冷却效果,适用于深孔加工。高速磨头刀柄适于在加工中心磨削淬火加工面或者抛光模具面等。特殊刀柄的选用必须考虑对机床主轴端面安装位置的要求,并结合实际情况加以判断。
