[机械杂谈] 浅谈数控车床的更高性能发展
查看: 215|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-12 10:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
          现代数控车床将引进自适应控制技术,跟主切削条件的变化,自动调节工作参与数,使加工过程中能保持最佳工作状态,从而得到较高的加工精度和较小的表面粗糙度,同时也能提高道具的使用寿命和设备的生产效率。
          现代数控车床具有自诊断、自修复功能,在整个工作状态中,系统随时对数控系统本身以及与其相连的各种设备进行自诊断、检查。一旦出现故障时,立即采用停机等措施,并进行故障报警,提示发生故障的部位、原因等;还可以自动使故障模块脱机,而接通备用模块,以确保无人化工作环境的要求。为实现更高的故障诊断要求,其发展趋势是采用人工智能专家诊断系统。
          随着计算机已用技术的发展,目前CAD/CAM图形交互式自动编程已得到较多的应用,是数控技术法杖的新趋势。它是利用CAD绘制的零件加工图样,再经计算机内的刀具轨迹数据进行计算和后置处理,从而自动生产零件加工程序,以实现CAD与CAM的集成。随着CIMS技术的发展,当前又出现了CAD/CAM系统编程的最大区别是其编程所需的加工工艺参数不必有人工参与,直接从系统内的CAPP数据库获得。
          对于数控车床的可靠性一直是用户最关心的主要指标。数控系统将采用更高集成度的电路芯片,利用大规模或超大规模的专用及混合式集成电路,以减少元器件的数量,来提高可靠性。通过硬件功能软化,以适应各种控制功能的要求,同时采用硬件结构机床本体的模块化、标准化和通用化及系列化,使得既提高生产批量,www.vtoall.com又便于组织生产和质量把关。还通过自动运行启动诊断、在线诊断、离线诊断等多种诊断程序,实现对系统内硬件、软件和各种外部设备进行故障诊断和报警。利用报警提示,及时排除故障;利用容错技术,对重要部件采用"冗余"设计,以实现故障自恢复;利用各种测试、监控技术、当生产超程、刀损、干扰、断电等各种意外时,自动进行相应的保护。
