签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
一般刀具在切削过程中不断地被磨损而造成工件尺寸的变化,从而影响加工精度。刀具在两次调整之间所能加工出合格零件的数量,称为刀具的耐用度。在数控机床加工过程中,提高刀具耐用度非常重要。
为了适应数控车床的高精度加工,刀具及其装夹机构必须具有很高的精度,保证它在机床上的安装精度(通常在0.005mm以内)和重复定位精度。对于切屑的处理对保证数控车床正常工作有着特别重要的意义。在数控车床加工中,紊乱的带状切屑会加工过程带来很多危害,在可靠的卷屑的基础上,还需要畅通无阻的排屑。对于孔加工刀具尤其重要。
另外数控车床所用孔加工刀具一般带有微调装置,这样就能够补偿由刀具磨损而造成的工件尺寸的变化。www.vtoall.com数控加工中心一般采用机外预调尺寸的刀具,而且换刀是在加工的自动循环过程中实现的,即自动换刀。这就要求刀具应能与数控车床快速、准确地接合和脱开,并能适应机械手或机器人的操作。所以连接刀具的刀柄、刀套等,已发展各种适应自动化加工要求的结构,而成为包括刀具在内的数控工具系统。
目前数控车床所用刀具的标准化,可使刀具品种规格减少,成本降低。数控工具系统模块化、通用化、可使刀具适用于不同的数控车床,从而提高生产率,保证加工精度。
