[机械杂谈] 塑料模具的使用寿命怎么来保障
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-12 09:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑料模具的使用寿命直接关系到塑料零件加工的生产成本和效率,如果塑料模具有较高的使用寿命,一方面可以降低生产成本,另一方面又可以提高加工效率。那么如何才能提高塑料模具的使用寿命呢?多年的实践表明,要想提高塑料模具的使用寿命必须从以下几个方面考虑。
    "塑料模具的设计 没有可以影响光表面粗糙度的夹杂,钢材结构必须均匀。 模具是否容易抛光与合金的含量和硬度有关,合金含量越多,硬度越高,抛光所需要的时间越长。但硬度较高的合金钢抛光后,可以在较长时间内保留较高的表面质量。
    磨损!磨损是影响塑料模使用寿命的重要因素,因此,应该对可能出现的磨损给予重视。磨损与塑料模的表面硬度成反比,如果磨损比较大,例如加工增强塑料,则应该使塑料模的表面具有很高的硬度,一般选用能得到较高硬度的模具钢或者对模具进行表面处理,如氮化、镀铬或镀镍。
    韧性!塑料模的韧性较低则会容易产生裂纹,而韧性与硬度是成反比的,如果要求很高的韧性,www.vtoall.com如带有尖角和小圆角半径的模具就应该采用低硬度,用表面硬中心部分较软方法。采用渗碳、氮化或镀铬的方法来得到模具所要求的较高表面硬度,而且使模具中心部分仍然保留很好的韧性。
    尺寸稳定性(热处理变形)!除非钢材已处于预硬化状态,否则必须进行热处理,以达到所要求的硬度。而热处理往往会引起塑料模具尺寸的变化。热处理中塑料模具尺寸的变化一般采用钳工来修正,但这种方法比较困难;或者采用磨削的方法来修正,而磨削容易在塑料模具表面引起应力和早期的模具失效。因此,一般选择热处理变形小的模具钢,这样可以减少修正难度。
    塑料模具的热处理 塑料模具的热处理在提高塑料模具的使用寿命上占有重要的地位
