[机械杂谈] 数控车床加工如何确定工件坐标系
查看: 224|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-11 09:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工件坐标系预置寄存指令G92。在采用绝对坐标指令编程时,必须先建立一坐标系,用来确定坐标系原点(又称为编程原点)设在距对刀点的什么位置,从而确定工件坐标系与机床坐标系之间的位置逻辑关系,这可用G92实现。
    格式:G92 Xa Yb Zc;
    其中,a、b、c为对刀点在所设定的工件坐标系中的坐标值。
          注意,G92为一个非运动指令,它只有在绝对坐标编程时才有意义,只是设定工件坐标系原点,设定的坐标系在机床重开机时消失。
          工件坐标系选择指令G54~G59,数控铣床除了可用G92指令建立工件坐标系以外,还可以用G54~G59指令来设定6个工件坐标系。该指令不像G92指令那样,需要在程序段中给出对刀点在工件坐标系中的坐标值,而是在数控程序执行前,测量出工件坐标系原点相对于机床坐标系原点在X、Y、Z各轴方向的偏置值,然后将其输入到数控系统的工件坐标系偏置值寄存器中。系统在执行数控程序时,则从寄存器中读取该偏置值,在设定好的工件坐标系中按照数控指令坐标值运动。
          而对于刀具半径补偿的撤销。当工件轮廓加工完成,要从切出点E或A回到开始点S时,就要取消半径补偿,恢复到未补偿的状态。www.vtoall.com刀具长度补偿就是使用刀具长度补偿功能,在编程时可以不考虑刀具在机床主轴上装夹的实际长度,而只需在程序中给出刀具端刃的Z坐标,具体的刀具长度由Z向对刀来协调。
          刀具长度补偿分为刀具长度正补偿(G43)和刀具长度负补偿(G44),使用非零的H代码确定刀具长度补偿值寄存器号。取消刀具长度补偿用G49。刀具长度补偿也有刀具长度补偿的建立、执行和撤销三个过程,与刀具半径补偿的相类似。
