[机械杂谈] 数控加工中心故障诊断及维修
查看: 172|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-11 09:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1.故障编码,加工中出现"409SPINLE ALARM",主轴伺服放大器同时显示故障代码"31"。
          查阅FANUC伺服维修说明书,为内置编码器故障。拆开主轴伺服电动机后盖内的风扇,可见一个速度检测编码器及与电动机转子相连的齿轮盘。拆检编码器,感应面有发黑的痕迹,更换编码器都设备工作正常。更换安装时注意编码器与齿轮盘的距离,可用A4纸两层的厚度来控制间距,如图3-32所示,夹住纸后锁紧编码器的两颗固定螺钉即可。
          2.TH5660加工中心在主轴旋转、主轴定位是均出现"409SPINDLE ALARM",同时主轴伺服放大器显示故障代码"27"。
          查阅FANUC伺服维修说明书,为外置编码器故障。该外置编码器用于检测主轴定位角度。www.vtoall.com检查发现编码器与主轴相连的同步转动带已很松弛,调整转动带后故障仍不能排除。检查编码器导线引出口,发现密封件已脱落,怀疑编码器进水,拆下编码器用低压气吹干内部的积水,重新安装并用玻璃胶密封好导线引出口,试执行M03、M04正常,说明设备故障已基本排除,执行M19调整好主轴定位角度,设备恢复正常生产。
