[机械杂谈] 注塑件试模过程中常见问题与解决方法
查看: 189|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-11 08:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收縮痕
    一、注塑件缺陷的特征
    通常与表面痕有关,而且是塑料从模具表面收缩脱离形成的。
    二、可能出现问题的原因
    (1).熔融温度不是太高就是太低。
    (2).模腔内塑料不足。
    (3).冷却阶段时接触塑料模具厂家的面过热。
    (4).流道不合理、浇口截面过小。
    三、补救方法
    (1).调整射料缸温度。
    (2).调整螺杆速度以获得正确的螺杆表面速度。
    (3).增加注塑量。
    (4).保证使用正确的垫料;增加螺杆向前时间;增加注塑压力;增加注塑速度。
    包封
    一、注塑件缺陷的特征
    可以容易地在透明注塑市模具厂家件的“空气阱”内见到但也可出现在不透明的塑料中, 这与厚度有关,而且常因塑料收缩离开注塑件中心而引起。
    二、可能出现问题的原因
    (1).模具未充分填充。
    (2).止流阀的不正常运行。
    (3).塑料未彻底干燥。
    三、补救方法
    (1).增加射料量。
    (2).增加注塑压力。
    (3).增加螺杆向前时间。
    制品成型尺寸精度低
    注塑件缺陷的特征
    一﹐注塑过程中重量尺寸的变化超过了模具、注塑机、塑料组合的生产能力。
    二、可能出现问题的原因
    (1).输入射料缸内的塑料不均。
    (2).射料缸温度或波动的范围太大。
    (3).注塑机容量太小。
    (4).注塑模具厂家压力不稳定。
    (5).螺杆复位不稳定。
    (6).运作时间的变化、溶液黏度不一致。
    (7).注射速度(流量控制)不稳定。
    (8).使用了不适合模具的塑料品种。
    (9).考虑模温、注射压力、速度、时间和保压等对产品的影响。
    三、补救方法
    (1).检查有无充足的冷却水流经料斗喉以保持正确的温度。
    (2).检查是否劣质或松脱的热电偶。
    (3).检查与温度控制器一起使用的热电偶是否属于正确类型。
    (4).检查注塑机的注塑量和塑化能力,然后与实际注塑量和每小时的注塑模具厂家料用量进行比较。
    (5).检查是否每次运作都有稳定的熔融热料。
    (6).检查回流防止阀有否泄露,若有需要就进行更换。
    (7).检查是否错误的进料设定。
    (8).保证螺杆在每次运作复回位置都是稳定的,www.vtoall.com即不多于0.4mm的变化。
    (9).检查运作时间的不一致性。
    (10).使用背压。
    (11).检查液压系统运作是否正常,油温是否过高或过低(25—60'C)。
    (12).选择适合模具的塑料品种(主要从缩率及机械强度虑)。
    (13).重新调整整个生产工艺。
