[机械杂谈] 塑胶材料颜色的处理和利用
查看: 175|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-11 08:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      塑料原料大部分可循环使用,但由于翻用塑料(水口料)比一般原料要脆,所以只可混合新料(原料)一起使用,比例最大不可超过25%为合适,应以顾客要求标准为原则。各种类型的塑料因所需的熔点不同,所受的注塑压力不同,生产中一定不可相混淆。
           原于塑料产品要与颜色配合,塑料原料可分为:抽粒料、色粉料、色种料,还有近期出现的加液体在塑料原料中着色。
           抽粒原料是已经把颜料混合进原料中,每一粒塑料原料均已着色,所以形成产品颜色稳定均匀;www.vtoall.com或是将使用过的回料进行造粒处理。
            色粉料及色种料是把色种或色粉混合原料使用,成本低,而且不用储存大量的有色原料。但是颜色不稳定,较难在生产中控制统一性。
