TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
故障分析是进行数控铣床维修的第一步,通过故障分析,一方面可以迅速查明故障原因排除故障,同时也可以起到预防故障的发生与扩大的作用。一般来说,数控铣床的故障分析主要方法有以下几种。
一、直观法
一种最基本、最简单的方法。维修人员通过对故障发生时产生的各种光、声、味等异常现象的观察、检查,可将故障缩小到某个模块,甚至一块印制电路板;但是,它要求维修人员具有丰富的实践经验,以及综合判断能力。
二、常规分析法
对数控铣床的机、电、液等部分进行的常规检查,以此来判断故障发生原因的一种方法。在数控铣床上常规分析法通常包括以下内容:
① 检查电源的规格(包括电压、频率、相序、容量等)是否符合要求;
② 检查CNC伺服驱动、主轴驱动、电动机、输入/输出信号的连接是否正确、可靠;
③ 检查CNC伺服驱动等装置内的印刷电路板是否安装牢固,按插件部位是否有松动;
④ 检查CNC伺服驱动,主轴驱动等部分的设定端、电位器的设定、调整是否正确;
⑤ 检查液压、气动、润滑部件的油压。气压等是否符合铣床要求;
⑥ 检查电器元件、机械部件是否有明显的损坏等。
三、动作分析法
通过观察、监视数控铣床实际动作,判定动作不良部位并由此来查找故障根源的一种方法。
一般来说,数控铣床采用液压。启动控制的部位,如自动换刀装置、交换工作台装置、夹具与传输装置等均可以通过动作诊断来判定故障原因。
四、状态分析法
通过监测执行元件的工作状态,判定故障原因的一种方法,这一方法在数控铣床维修过程中使用最广。
在现代数控系统中伺服进给系统、主轴驱动系统、电源模块等部件的主要参数都可以进行动态、www.vtoall.com静态检测,这些参数包括:输入/输出电压、输入/输出电流、给定/实际转速、位置实际的负载等。此外,数控系统全部输入/输出信号包括内部继电器、定时器等得状态,也可以通过数控系统的诊断参数予以检查。
通过状态分析法,可以再无仪器、设备的情况下根据系统的内部状态迅速找到故障的原因,在数控铣床维修过程中使用最广,维修人员必须熟练掌握。
