[机械杂谈] 塑胶模具结构和质量的影响因素有那些
查看: 190|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-10 08:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    影响模具结构和质量的因素如下:一、型腔布置:根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。
      二、确定分型面:分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料模具制件的表面质量等。
      三、确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。
      四、选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),www.vtoall.com决定侧凹处理方法、抽芯方式。
      五、决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。
      六、 根据模具材料、强度计算或者经验数据,确定模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。
      七、 确定主要成型零件,结构件的结构形式。
      八、考虑模具各部分的强度,计算成型零件工作尺寸。
