[机械杂谈] 一招破解重型航空模锻液压机设计难题!
查看: 334|回复: 1
发表于 2016-5-9 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
航空发动机制造企业应结合自身的特点确定切削技术发展重点,研发关键技术,突破典型零件切削综合优化试验及验证技术、基于工艺特征的切削数据库系统技术、切削物理仿真、高速高效切削、精度与表面质量控制、工件变形预测与补偿等技术。以切削效率、切削加工质量、切削经济性为切削优化目标,开展典型工艺特征切削数据库、切削物理仿真、切削表面完整性研究。建立综合优化试验设计体系和切削仿真试验验证体系。大力加强航空发动机切削加工过程控制技术、工艺研究和建设。强化培训,促进产、学、研、用有效结合,实现航空发动机制造技术水平不断提升。
航空工业的进步与重型模锻液压机的发展密不可分。二战期间,德国在重型模锻液压机技术上的进步为德国的飞机提供了大型的整体模锻件,大大提高了其战机性能。受此启示,此后美国、俄罗斯和法国相继发展了重型航空用模锻液压机。
迄今为止,全球已建成投产的300MN以上的重型模锻液压机共18台。其中美国7台,最大吨位为450MN;俄罗斯6台,最大吨位为750MN;法国2台,最大吨位为650MN,还有于2006年投产的一台400MN液压机;此外,英国、澳大利亚和中国各1台,吨位均在300MN左右。
然而重型模锻液压机的设计与制造面临着巨大的困难和风险,其加工、制造和运输的难度都处于极限状态,且投资巨大,周期长。为解决上述问题,对重型液压机结构设计的研究与改进从来没有停止过。
最早的重型模锻液压机普遍采用传统的“三梁四柱”结构,且机架为非预应力框架,这种结构的典型代表是俄罗斯的750MN模锻液压机,由于其承载结构缺乏预应力保护,材料许用力仅为40~60MPa,从而导致结构尺寸和重量极为庞大,总重达到了26000t,且大量采用重型铸件和锻件,加工制造难度大,疲劳性能不高。20 世纪70年代,出现了粗螺栓预紧结构,这种结构采用少量的粗螺栓对承载机架施加预紧力,材料的许用应力得以提高至100~150MPa,疲劳性能也有所提高。由于大型预应力粗螺栓制造的难度大,且许用应力不宜太高,此后又出现了细螺栓预紧结构,用多根细螺栓替代少量的粗螺栓施加预紧力,从而使许用应力提高至150~200MPa。即便如此,重型液压机的设计仍然面临巨大的困难和风险。预应力钢丝缠绕技术和剖分-坎合技术的发展极大地解决了这个问题,其基本思路为将重型承载结构——尺寸和重量庞大,传统手段难以加工的重型零件,剖分为多个子件,从而降低制造难度和风险,方便运输;然后通过预应力钢丝缠绕技术,以坎合连接的方式将其组合为一个整体,从而替代整体铸锻结构。这种技术思路的产生,充分体现了“以小搏大”的特点,是具有创新性的重型液压机设计方法。
剖分-键合与剖分-坎合
1 剖分-键合结构
在坎合技术出现以前,子件组合均采用键与键孔配合的方式来防止子件之间的错移以及承受剪应力,子件通过螺栓组合为一个整体。这种结构最为严重的问题为键孔的应力集中,在承受剪应力时,由于键孔变形而使键孔周围出现剪应力集中,使得裂纹易于萌生和扩展,高度键合的结构在实践中证明是不可靠的。上海20世纪60年代120MN自由锻液压机的下横梁自重540t,曾设计为剖分- 键合结构,但最终这种方法改为电渣焊结构。
2 剖分-坎合结构
所谓剖分- 坎合结构,是将子件剖分面上进行坎合化处理,加工成多峰结构,并在子件之间加较软的中间垫板(坎合板),通过强大的预应力场,使剖分面上的多峰结构与坎合板之间形成不可逆的多峰嵌入式结构,这种结构通过不可逆的塑性变形实现,从而增加子件剖分面上的抗剪能力。通过试验测试证明,坎合连接能够达到的抗剪系数(坎合系数)比摩擦系数高出很多,可以达到0.6 以上,足以满足工程上对于抗剪能力的要求。
400MN航空模锻液压机是为我国航空工业生产大型、关键锻件的关键设备,其设计达到国际先进水平。该压机采用60MPa 泵直接传动液压系统,压制速度达到60mm/s,采用8缸同步平衡系统,实时调节活动横梁的水平精度,设计偏心距为200mm,在承受较大偏载时仍然可保证零部件的成形精度,为实现精密模锻提供了保证。
机架是重型液压机中最为重要的结构部件,是巨大能量聚集、传递和释放的载体,其设计的强度、刚度以及可靠性极为重要。400MN航空模锻液压机的机架采用拱形梁+垫梁的方式,拱梁和立柱分别被剖分为5个子件,整个机架共20个子件,单件的重量均在80t以下,大大减小了单件的重量和制造难度。各个子件之间的剖分面通过坎合化处理提高其坎合系数,通过钢丝施加强大的预应力场将20个子件缠绕成为一个预应力承载框架,该机架的重量为1400t 左右,若采用传统制造方法,难度极大。采用“以小搏大”的预应力剖分-坎合技术是制造该类重型承载机架的有效技术路线。
在我国首台预应力钢丝缠绕剖分-坎合压机——360MN垂直挤压机中,仅对拱梁进行了剖分-坎合,且仅分为3个子件,子件之间采用滚花处理形成坎合的多峰结构,。而立柱则采用分段铸造,然后焊接为一个整体。这种结构相对传统的“三梁四柱”式压机,在制造难度上已经大大降低,然而由于立柱为焊接整体结构,其重量仍然在200t以上。
为进一步降低制造难度,在经过充分论证,尤其是通过精确的数值计算之后,(对立柱剖分-坎合后的机架进行有限元分析,对各种可能的状态,包括中心载荷、前后偏载、左右偏载等进行计算),发现在坎合系数为0.3时,将拱梁和立柱分别剖分为5个子件,在强大的预应力场作用下,压机工作时不会发生剖分面上的错移和分开,剖分- 坎合的机架与整体机架具有相同的变形协调性。偏载时,即使完全通过立柱导向承受侧推力,坎合面仍然保持足够的抗剪能力。360MN挤压机的实践和充分的理论分析为我国400MN 航空模锻压机的设计提供了科学的依据,重型承 载机架的设计发展出了一条全新的技术路线。
对于剖分-坎合技术的认识和应用是一个在理论和实践中不断深化的过程,迄今为止,坎合技术已经在重型机架、重型活动横梁等液压机的大型部件中获得应用。
400MN 航空模锻液压机的1:10 模型试验
400MN航空模锻液压机是世界上首台单缸400MN液压机,首次将立柱分为5个子件并采用坎合连接,主缸采用预应力钢丝缠绕的液压缸,通过理论分析和数值计算证明这种技术方案是可行的。而模型试验则是验证其可靠性的最根本保证,通过自行设计的加载泵站对主缸和机架进行加载试验,分析其位移及应力应变场,根据相似原理推测其实物的位移及应力应变场分布。试验证明,预应力剖分-坎合结构在400MN航空模锻液压机上的应用是可靠的。
 楼主| 发表于 2016-5-9 16:53:04 | 显示全部楼层
文章转自“航空制造网”微信公众平台
