[机械杂谈] 数控车床减少加工误差的途径
查看: 245|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-9 09:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
          对于应用数控车床在工业生产实际中有许多减小误差的方法和措施,从消除或减小误差的技术上看,可将这些措施分成如下两大类。
          1.误差预防技术,指采取相应措施来减少或消除误差,亦即减少误差源或改变误差源与加工误差之间的数量转换关系。
          例如,在车床上加工细长轴时,因工件刚度差,容易产生弯曲变形而造成几何形状误差。为减少或消除几何形状误差,可采用如下一些措施。
    ①采用跟刀架,消除径向力的影响。
    ②采用反向走刀,使轴向力的压缩作用变为拉伸作用,同时采用弹性顶尖,消除可能的压弯变形。
          2.误差补偿技术,指在现有条件下,通过分析、测量,并以这些误差为依据,人为地在工艺系统中引入一个附加的误差,www.vtoall.com使之与工艺系统原有的误差相抵消,以减小或消除零件的加工误差。
          例如,数控车床采用的滚珠丝杆,为了消除热伸长的影响,在精磨时有意将丝杠的螺距加工得小一些,装配时预加载荷拉伸,使螺距拉大到标准螺距,产生的拉应力用来吸收丝杠发热引起的热应力。
