[机械杂谈] 简单介绍数控车床编程中的几个特点
查看: 215|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-9 08:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.在一个程序段中,根据图样上标注的尺寸,可以采用绝对值编程、增量值编程或二者混合编程,绝对坐标系指令用X、Z表示,增量坐标指令用U、W表示。
          2.由于被加工零件的径向尺寸在图样上和测量时都是以直径值表示,所以用绝对值编程时,X以直径值表示;用增量值编程时,以径向实际位移量的2倍值表示,并附上方向符号(正向可以省略)。
          3.为提高工件的径向尺寸精度,X向的脉冲当量取Z向的一半。
          4.由于车削加工常用棒料或锻料作为毛坯,加工余量较大,所以为简化编程,数控装置常具备不同形式的固定循环,www.vtoall.com可进行多次重复循环切削。
          5.编程时,常认为车刀刀尖是一个点,而实际上为了提高刀具寿命和工件表面质量,车刀刀尖常磨成一个半径不大的圆弧,因此为提高加工精度,当编制圆头刀的程序时,需要对刀具半径进行补偿。数控车床一般都具有刀具半径自动补偿动能(G41,G42),这时可直接按工件轮廓尺寸编程。对不具备刀具半径自动补偿功能的数控车床,编程时需先计算补偿量。
