签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
设计塑料模具首先要对塑料有一定的了解,塑料的主要成分是聚合物。如常说的ABS 塑料便是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体采用乳液、本体或悬浮聚合法生产,使其具有三种单体的优越性能和可模塑性,在一定的温度和压力下注射到模具型腔,产生流动变形,获得型腔形状,保压冷却后顶出成塑料产品。聚合物的分子一般呈链状结构,线型分子链和支链型分子认为是热塑性塑料,可反复加热冷却加工,而经过加热多个分子发生交联反应,连结成网状的体型分子结构的塑料通常是一此次性的,不能重复注射加工,也就是所说的热固性塑料.
在注塑机的注射头一边的带浇口套的为静模,静模一般有浇口套、靠板、模板组成,简单模具(特别是静模没有芯子的模具)也可以不使用靠板,直接用厚一点的模板就可以了。浇口套一般为标准件,除非特殊原因,不建议取消。浇口套的使用有利于安装模具、更换方便,不用自己抛光。有些特殊模具浇口套可用钻出来或用锥度线割割成。www.vtoall.com部分模具必须静模脱模时,还得加上静模脱模机构。动模的结构一般为动模板、动模靠板、脱模机构以及模脚和装机固定板。
在设计时,如果没有产品图,在复杂一点的模具图中很难发挥软件制图的长处。产品图绘制好后存底,再利用尺寸驱动或比例缩放来生成制作图形。图纸保存也是重要的,最直接的方法是打印一份可长时间保存,但是不能修改;保存在软盘中是没有保障的,随时出问题;如果有刻录机的话最好,刻在光盘上就可;现在网络也为我们提供了方便,使你的图纸可保存在世界的任何地方,
