[机械杂谈] 数控车床应用中优势凸显
查看: 207|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-6 16:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于现在的工业发展而言,渐渐的从过去的传统加工转到更为现在的设备进行加工,数控车床就是近代使用广泛,而且具备高效的生产设备之一,其优势显著,既提高生产效率,也保证产品的质量。
          在数控车床的加工中,其精度优势高于传统加工,普通车床靠齿轮和普通丝杠螺母传动。由于各运动副间存在间隙,加上手工操作不准确,因此重复精度较低。普通车床测量时需停车后手工测量,测量误差较大。数控车床靠驱动电机带动滚珠丝杠传动。滚珠丝杠经过预拉伸安装后有过盈量,传动无间隙,精度主要靠机床本身和程序保证。在加工过程中可以通过编码器进行位置测量,可以补偿刀具磨损及其他原因产生的误差。所以加工质量好,www.vtoall.com精度稳定。
          另外数控车床能实现产品的批量生产,一台普通车床需要一个熟练的操作工人。由于使用手动三爪卡盘,并且测量时必须停车后手工测量,加工效率低下。在批量生产、使用液压卡盘或弹簧夹头夹紧工件的前提下,一个不懂任何技术的工人可以至少同时操作两台数控车床,数控车床的生产效率是使用普通车床的4倍以上。
