[机械杂谈] 悬浮的模具部件或能将模具的磨损减至最小
查看: 200|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-6 08:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其实,解决由运动引起的应力的最好方法非常简单。如果部件A处于部件B的压迫之下使两个部件都处于压力之下,那么去除压力也就解决了问题。去除应力可通过一种革命性的方法来完成,也就是通过组合的设计使部件在模具内可以移动。
      可以肯定的是,如果部件A由于压力而移动,那就允许部件B随着A同时移动。因为两个部件同时移动,其应力可被减少或者消除,进而使磨损迅速降低。这种设计依赖于特殊的设计概念,即悬浮的概念。
      允许部件移动或者悬浮的概念与模具制造商的传统理念是完全背离的。www.vtoall.com这是一种与经验和传统理念无关的概念。业界逐渐认识到一种可旋开的模具类型对于降低磨损最有效(例如,为带有内螺纹的制品设计的模具)。今天,那些已经采纳了这个概念并将其运用到模具设计中的注塑加工商,正在打造异常成功的模具,以大大节约模具维修的费用。
      注塑加工商使用含有铜合金的模具用以提高冷却效果,可是发现铜合金容易损坏。于是又想方设法提高铜合金的耐磨性,然而这又会显著降低热传导性能。因此注塑加工商只能被迫选择快速成型来提高模具冷却性能或者更好地对抗磨损。成功使用铜合金模具的注塑加工商已经意识到,悬浮的模具部件可能是将模具的磨损减至最小的设计概念。悬浮模具部件可使注塑加工商获得最小的磨损和高速的成型周期。
