[机械杂谈] 压铸模具材料与结构设计
查看: 153|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-6 08:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 导柱 2.固定外模 (母模) 3分流子镶套 4.分流子 5固定内模 6角销 7滑块挡片
      8滑块9.可动内模 10.可动外模 (公模) 11.模脚 12.顶出板 13.顶出销承板 14.回位销
      15.导套
      2.压铸模具结构设计应注意事项
      (1)模具应有足够的刚性,在承受压铸机锁模力的情况下不会变形。
      (2)模具不宜过于笨重,以方便装卸 修理和搬运,并减轻压铸机负荷。
      (3)模穴的压力中心应尽可能接近压铸机合模力的中心,以防压铸机受力不均,造成锁模不密,铸件产生毛边。
      (4)模具的外形要考虑到与压铸机的规格的配合:
      (a)模具的长度不要与系杆干涉。
      (b)模具的总厚度不要太厚或太薄,超出压铸机可夹持的范围。
      (c)注意与料管(冷室机)或喷嘴(热室机)之配合。
      (d)当使用拉回杆拉回顶出出机构时,注意拉回杆之尺寸与位置之配合。
      (5)为便于模具的搬运和装配,在固定模和可动模上方及两侧应钻螺孔,以便可旋入环首螺栓。
      3 内模(母模模仁)
      (1)内模壁厚
      内模壁厚基本上不必计算其强度,起壁厚大小决定于是否可容纳冷却水管通过,安排溢流井,www.vtoall.com及是否有足够的深度可攻螺纹,以便将内模固定于外模。由于冷却水管一般直径约10mm,距离模穴约25mm,因此内模壁厚至少要50mm。内模壁厚的参考值如下表。
