塌箱解决对策
查看: 352|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-5-5 17:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塌箱疑问的因素能够简略概括为出产技术、运送进程、贮存进程以及别的因素几类。下面,小型纸箱厂设备的小编将对这几个方面因素的解决对策进行论述。
    1.出产技术
    相对来说,改动瓦楞纸箱出产技术是改进瓦楞纸箱塌箱疑问最简略、最直接的方法,由于这仅仅技术参数方面的变化,不触及设备才能疑问。
    (1)在原纸外表经过打印、涂胶、淋膜等技术添加原纸的防潮功能。
    (2)控制瓦楞纸板的含水率,使瓦楞纸板在不添加任何费用的情况下保持最好的抗压功能。含水率为8%时,瓦楞纸板强度为100%;含水率为12%时,瓦楞纸板强度下降为66%;含水率为16%时,瓦楞纸板强度下降至43%。
    (3)在瓦楞纸板出产进程中,施胶量并非越多越好。假如施胶量过多,则会致使瓦楞顶部变形,制品瓦楞纸板厚度变小,瓦楞纸板定量变大,抗压强度下降,这么不仅浪费了胶黏剂,还添加了运送成本。假如施胶量过少,尽管能够节约出产成本,但简单造成面纸芯纸黏合不牢,瓦楞纸板的抗压强度也会下降。因而,进步淀粉糊的固含量,一起削减施胶量,最大程度地下降施胶进程中对瓦楞构造的损坏,能够保证在最节约胶黏剂的情况下,使瓦楞纸板的黏合强度和抗压强度到达最好状况。
    (4)假如采用在瓦楞纸板上直接打印的方法,单色小面积打印时瓦楞纸箱强度约下降7%,单色大面积打印时瓦楞纸箱强度约下降12%,单色满版打印时瓦楞纸箱强度约下降20%,多色大面积打印时瓦楞纸箱强度约下降30%,多色满版打印时瓦楞纸箱强度约下降50%。因而,假如采用先打印原纸再制造瓦楞纸板的方法,可将打印对瓦楞纸板的影响降到最小。
    更多内容:小型纸箱厂设备   www.jmtianhui.com
