[机械杂谈] 数控车床正常工作的几个条件
查看: 172|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-5 09:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控车床是一个非常精密的生产工具,它对环境的要求有主要有以下三个:
          1.放置数控车床的位置要原理振源,且不能有阳光直射,空气也要求干燥,由于振动会直接影响工件的质量,长时间的阳光曝晒对数控车床的精度控制也是有影响的。
          2.对电源的要求,电源电压一定要稳定,电源电压稳定,是保证数控车床正常工作的重要因素之一,www.vtoall.com因为组成数控车床的部件同样是精密的部件,电压不稳定容易造成精密部件损坏,导致数控车床不能正常工作。
          3.温度与湿度条件的要求,气温不能低于30℃,湿度不能低于80%,过高的温度与湿度会导致系统元件寿命降低、故障增多,甚至使灰尘粘结在电路板上,最终造成短路。
