[机械杂谈] 几个措施做好数控车床的防护设计
查看: 210|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-5 09:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近年来,随着科技进步和社会环境因素的变化,市场竞争愈来愈激烈,顾客的要求愈来愈高。机床防护设计作为机床部件,已经越来越显示出其重要性,成为制约机床质量提高的因素之一,制造业的决策者都意识到,防护设计技术的发展改进,不仅可以提高产品的质量,还可以提高用户的响应能力,使企业产品更具市场竞争力。
          在经济型数控卧式车床的防护设计过程中,首先是机床外观确定好后,在防护尺寸设计方面:根据已知机床的结构设计参数及标准配置确定防护的总体外形尺寸,保证机床正常工作时防护与机床主机不发生干涉。其次,是根据已知机床的走线方式确定防护上拖链的安装位置、安装方式、拖链长度,确定操作面板的尺寸;根据已知机床的行程大小确定防护门的宽度与大小,确定导轨防护罩的结构参数,保证防护自身功能的实现及尺寸的正确性。另外,在防护结构设计方面:最重要的是整体机床防护的防水性,确保正常工作时无漏水现象发生。
          机床防护的设计好坏直接影响着机床的质量,由于机床防护的设计是搭建在机床主机基础上的"外衣",www.vtoall.com若防护搭建基准不合理、防护零件连接处漏水、防护零件装配工艺性不好,这些不仅影响机床的生产周期,而且影响机床的质量。
          经济型数控卧式车床的防护设计,均以床头立板上主轴中心的位置作为设计基准,以此设计床头防护、后防护、接水槽等零件,完成防护设计。在防护设计中,防护零件之间的连接形式,直接影响到整体防护的防水性。
          机床防护的设计应根据生产加工设备、机床主机的结构需要及机床所需加工零件的材料特点,进行全面考虑和权衡,在处理具体问题时应具体情况具体分析,灵活应用以上原则和方法,并不断改进和完善细化具体设计结构,这样才能满足机床的各项要求。
