涉及多领域应用的高科技之3D打印卫浴用品
查看: 2186|回复: 1
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-5-4 11:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3D打印发展至今已有几十年的历史,已日趋成熟地应用于各个领域,3D打印桌椅、3D打印汽车、3D打印无人机等等这样的新闻屡见不鲜,就连卫浴行业也要“凑”这样高科技的热闹。
    国内知名WINBO品牌的3D打印企业展示了一系列使用PLA材料打印的卫浴用品,其中包括水龙头和马桶,造型简约,并且有一定的使用价值。采用FDM成型工艺制作,这些卫浴用品外形简洁,如同人们日常生活中所使用的卫浴用品,只是在制作方面出现了无形的变化。
    3D打印简易水龙头
    3D打印简易水龙头
    3D打印简易水龙头
    还记得早些年前,家家户户装的水龙头还是铁制品打造,有些笨重,而且长时间不更换容易生锈,会影响水质的使用,在后来,又逐渐更换成塑胶材料的水龙头。而这些3D打印的水龙头若是没有说明是使用3D打印制作的,令人难以觉察,从表面看来与日常使用的并无差距,然而,在使用3D打印技术制作方面,制作简单、方便,还有更多的可能性,比如可个性化定制。
    3D打印水龙头
    3D打印水龙头
    3D打印水龙头
    这款3D打印的土豪金马桶在外形的周边有着花纹的设计,看起来高端大气,还有翻盖的设计,与日常所用的马桶有着相同的功能,甚至可以3D打印更人性化的设计。
    3D打印土豪金的马桶
    3D打印土豪金的马桶
    3D打印土豪金的马桶
    如上所述的3D打印卫浴用品,在实用方面有一定的可行性,据悉,3D打印可打印更为独特的产品外观,缩短制样时间,要出新品,一般要开发出模具,开发一幅模具需要几十万甚至上百万。利用3D打印技术,可以把产品先开发出来,如果符合技术要求和市场要求,再进行模具开发,进一步进行批量生产。对于卫浴行业而言,借助3D打印技术何尝不是一种创新,一种值得发展的新模式。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-10-19 10:04:30 | 显示全部楼层
    为什么不发里面的结构图  只是产品外观图
