[机械杂谈] 数控车床的工艺装备
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-4 10:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 数控车床的卡盘
          液压卡盘是数控车削加工时夹紧工件的重要附件,对一般回转类零件可采用普通液压卡盘;对零件被夹持部位不是圆柱形的零件,则需要采用专用卡盘;用棒料直接加工零件时需要采用弹簧卡盘。
    2. 数控车床的尾座
          对轴向尺寸和径向尺寸的比值较大的零件,需要采用安装在液压尾架上的活顶尖对零件尾端进行支撑,才能保证对零件进行正确的加工。尾架有普通液压尾架和可编程液压尾座。
    3. 数控车床的刀架
          刀架是数控车床非常重要的部件。数控车床根据其功能,刀架上可安装的刀具数目—般为8把、10把、12把或16把,有些数控车床可以安装更多的刀具。
          刀架的结构形式一般为回转式,刀具沿圆周方向安装在刀架上,可以安装径向车刀、www.vtoall.com轴向车刀、钻头、镗刀。车削加工中心还可安装轴向铣刀、径向铣刀。少数数控车床的刀架为直排式,刀具沿一条直线安装。
    数控车床可以配备两种刀架:
          ①专用刀架,由车床生产厂商自己开发,所使用的刀柄也是专用的。这种刀架的优点是制造本钱低,但缺乏通用性。
          ②通用刀架,根据一定的通用标准而生产的刀架,数控车床生产厂商可以根据数控车床的功能要求进行选择配置。
    4. 数控车床的铣削动力头
          数控车床刀架上安装铣削动力头可以大大扩展数控车床的加工能力。
