[机械杂谈] 使用激光雕刻机时应注意的细节
查看: 252|回复: 0
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-5-4 09:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
          激光雕刻机是利用数控技术为基础,激光为加工媒介,加工材料在激光照射下瞬间的熔化和气化的物理变性,达到加工的目的。激光雕刻机采用非接触式加工,不会对材料造成机械挤压或机械应力。没有“刀痕”,不伤害加工件的表面;不会使材料变形。
    1、使用自动焦距时,要注意自动测焦棒必须紧固,否则工作台面将顶到激光。
    2、激光雕刻机在工作时,禁止打开机盖。
    3、加工时打开排烟,吹烟设备。
    4、加工木质、纸质,必须注意加工速度以免起火。
    5、初期使用者进行不规则加工时先进行红光定位。
    6、加工薄木板,易变性材料时,要调整变幅水品小余1mm。
    7、进行切割加工时,要使用工件架离工作台2厘米以上。
    8、反射镜片及焦距镜片的清洁:两手指捏住反射镜片。另一只手拥相机镜头清洁纸清洁镜头。
    9、通常雕刻量文件时,分辨率应采用高一些,雕刻点陈文件时,分辨率应选择低一点。
    应用领域:广告标志牌、印刷包装、皮革服装、模型制作、工艺礼品、烫图制版、家饰布艺、玩具、水晶饰品、装饰装潢、雕版、电子面板等。
