[机械杂谈] 高性能模具材料的充分利用
查看: 187|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-4 08:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过获得更快的加工节拍和更好的零件质量,注塑模生产商和吹塑模生产商能从导热性高的材料身上获利。模具材料和聚合物的某种特性能使这些功效得以实现。一旦这些特性被弄清楚后,模具制造商能优化他们所使用的高性能材料,为他们的客户提供一个耐用的、加工周期快的模具。
      冷却时间模具合金的热特性
      模具材料的某些特性使我们能更好地弄清楚加工模具时发生的热力过程。三个重要的特性如下:
      1. 导热性:更高的导热性等同于在稳定状态条件下单位时间内传递更多的热量。
      2. 散热性:更高的散热性意味着当温度变化时,将更快地达到热平衡。好的散热器将对环境温度的变化反应更迅速。
      3. 渗热性(导热性除以散热性的平方根):更高的是一种测量材料在突然接触时,从一个更高温度物体上即刻散热的效率。
      下述内容解释了模具注塑时所有这些特性意味着什么。
      1. 加热模具到工作温度 (通过水槽)。
      ◆ 更高的散热性使得铜合金模具更快地达到热平衡,因此成型加工能尽早开始。
      2. 注入的热塑料融入模具并冷却。
      ◆ 更高的渗热性意味着模具将开始立刻并有效地从塑料上带走热量。
      ◆ 然后渗热性高转化为迅速地到达稳定状态和一致的温度。
      ◆ 最后,一旦处于平衡,导热性决定了热量能以多快的速度从塑料上移开,直到零件达到期望的脱模温度。
      3. 在加工循环的开模、脱模和闭模部分时维持凝固点温度(等于水温)。
      通过使用铍铜合金,制造商每年能产量达500,000件椅子底座而无需购买另外的注塑机。对于所有钢制模具,需要增加四台压机才能满足需求的增长。再者,避免大量的资本支出,代之以高导热性模具合金的少量投资。
      结论:高导热性合金的好处包括:(1) 更快的加工节拍、(2)一致的模具温度、www.vtoall.com(3)更好的零件质量、(4)冷却管道的维护成本低和(5) 对于非晶体和结晶体聚合物系列的适应性。对这些模具合金具有专长和能力的模具制造商在全球市场上具有竞争优势。这样的模具制造商将使其客户更有竞争力和获利能力。而且我们知道能获利的客户是最好的。
      ◆ 再一次,散热性高使得模具在开模、脱模和闭模时在凝固点维持平衡。既然空气是一种很差的热媒介,水与铜合金之间的接触就是主要的因素。
