[机械杂谈] 数控机床坐标系的确定步骤及方法
查看: 484|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-3 09:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控编程时,为了描述机床的运动,简化程序编制的方法及保证纪录数据的互换性,数控机床的坐标系和运动方向均已标准化,ISO和我国都拟定了命名的标准。 通过这一部分的学习,能够掌握机床坐标系、编程坐标系、加工坐标系的概念,具备实际动手设置机床加工坐标系的能力。
    机床坐标系的确定步骤及方法:
    (1)机床相对运动的规定
    在机床上,我们始终认为工件静止,而刀具是运动的。这样编程人员在不考虑机床上工件与刀具具体运动的情况下,就可以依据零件图样,确定机床的加工过程。
    (2)机床坐标系的规定
    标准机床坐标系中X、Y、Z坐标轴的相互关系用右手笛卡尔直角坐标系决定。
    在数控机床上,机床的动作是由数控装置来控制的,为了确定数控机床上的成形运动和辅助运动,必须先确定机床上运动的位移和运动的方向,这就需要通过坐标系来实现,这个坐标系被称之为机床坐标系。
    例如铣床上,有机床的纵向运动、横向运动以及垂向运动,如下图所示。www.vtoall.com在数控加工中就应该用机床坐标系来描述。
    标准机床坐标系中X、Y、Z坐标轴的相互关系用右手笛卡尔直角坐标系决定:
    1)伸出右手的大拇指、食指和中指,并互为90°。则大拇指代表X坐标,食指代表Y坐标,中指代表Z坐标。
    2)大拇指的指向为X坐标的正方向,食指的指向为Y坐标的正方向,中指的指向为Z坐标的正方向。
    3)围绕X、Y、Z坐标旋转的旋转坐标分别用A、B、C表示,根据右手螺旋定则,大拇指的指向为X、Y、Z坐标中任意轴的正向,则其余四指的旋转方向即为旋转坐标A、B、C的正向,见上图。
    (3)运动方向的规定
    增大刀具与工件距离的方向即为各坐标轴的正方向,如图所示为数控车床上两个运动的正方向。
