[机械杂谈] 冷却润滑液在数控切削螺纹中的微妙作用
查看: 358|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-3 09:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      合理地使用润滑液能改善切削条件达到事半功倍的效果。在数控切削不锈钢螺纹时应注意:
      数控加工螺纹的方法要了解冷却润滑液的特殊要求(1)由于不锈钢的韧性大、切削不易被分离,故要求冷却液要有较高的冷却性能,以带走大量的热量。(2)由于粘性大、熔着性大,在切削螺纹过程中容易产生积屑瘤,故应使冷却液具有较高的润滑性能。(3)要求冷却液有较好的渗透性,可在切削中渗入到金属区的微细隙线中,使切屑容易断离。(4)还要有一定的洗涤功能。
      取用几种合适的冷却液(1)硫化油具有较好的冷却性能和润滑机能,按照配制方法的不同可分为直接和间接两种。直接流化油的配方为:矿物油98%,硫2%。间接硫化油配方为:矿物油78%~80%,黑机油、植物油18%~20%,硫1.7%。(2)F43号机油适合于作不锈钢切削的冷却润滑液,www.vtoall.com对车不锈钢螺纹效果最佳。其配方为:5号高速机油83.5%,石油磺酸钙4%,石油磷酸钡4%,氧化石油脂钡皂4%,二烷硫代磷酸锌4%,二硫化0.5%。(3)植物油如豆油,在车削螺纹时有利于得到较好的螺纹表面粗糙度和延长刀具的使用寿命。
      综上所述,无论是马氏体类不锈钢、铁素体类不锈钢还是奥氏体类不锈钢,甚至奥氏体+铁素体类不锈钢,都应根据不同的金相组织制定相应的加工方法,以达到理想的加工效果,创造更多的经济效益和社会效益。
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-5-3 19:07:40 | 显示全部楼层
    厉害,学习了。谢谢分享
