[机械杂谈] 汽车冲压模具的检测方法
查看: 230|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-5-3 09:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.油石打磨
      1)、首先用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净,然后打磨用油石(20×20×100mm或更大),有圆弧的地方和难以接触到的地方用相对较小的油石打磨(例如:8×100mm的半圆形油石)
      2)、油石粒度的选择取决于表面状况(如粗糙度,镀锌等)。建议用细粒度的油石。油石打磨的方向基本上沿纵向进行,并且很好地贴合冲压件的表面,部分特殊的地方还可以补充横向的打磨。
      2.触摸检验
      用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。检验员需戴上触摸手套沿着冲压件纵向紧贴冲压件表面触摸,这种检验方法取决于检验员的经验。必要时可用油石打磨被探知的可疑区域并加以验证,但这种方法不失为一种行之有效的快速检验方法。
      3.目视检验
      目视检测主要用于发现冲压件的外观异常和宏观缺陷
      4.涂油检验
      用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。再用干净的刷子沿着同一个方向均匀地涂油至冲压件的整个外表面。www.vtoall.com把涂完油的冲压件放在强光下检验,建议把冲压件竖在车身位置上。用此法可很容易地发现冲压件上的微小的麻点、瘪塘、波纹。
      5.检具检测
      将冲压件放入检具,依据检具说明书操作要求,对南皮冲压件进行检测。
      6.柔性纱网的打磨
      用干净的纱布将外覆盖件的表面擦干净。用柔性砂网紧贴冲压件表面沿纵向打磨至整个表面,任何麻点、压痕会很容易地被发现。
