[机械杂谈] CNC数控车床加工是机械加工的一部份
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-4-29 13:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CNC数控机床是计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。
         CNC数控车床加工是机械加工的一部份,主要有两种加工形式:一种是把车刀固定,加工旋转中未成形的工件,另一种是将工件固定,通过工件的高速旋转,车刀的横向和纵向移动进行精度加工。其工艺特点有:
       刀具简单;车刀是刀具中很简单的一种,制造,刃磨和安装都很方便,这就便于根据具体加工要求,选用合理的角度。
        切削过程比较平稳;除了断续表面之外,一般情况下车床加工过程是连续进行的,不像铣削和刨削,在一次走到过程中,刀齿有多次切入和切出,产生冲击。
        易于保证工件各个加工面的精度;加工时,工件绕某一固定轴线回转,www.vtoall.com各表面具有同一的回转轴线,故易于保证加工面间同轴度的要求。
        适用于有色金属零件的精加工;某些有色金属零件,因材料本身的硬度较低,塑性较好,用其他的加工方式很难得到光洁的表面。
