TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
输出位置精度要高 静态上要求定位精度和重复定位精度要高,即定位误差和重复定位误差要小。动态上要求跟随精度高,即跟随误差要小,这是动态性能指标(以保证轮廓精度)。另外,要求灵敏度高,有足够高的分辩率。
调速范围要宽且要有良好的稳定性(在调速范围内)调速范围:一般要求:稳定性是指输出速度的波动要少,www.vtoall.com尤其是在低速时的平稳性显得特别重要。
负载特性要硬 在系统负载范围内,当负载变化时,输出速度应基本不变。当负载突变时,要求速度的恢复时间短且无振荡。另外应有足够的过载能力。这是要求数控机床伺服系统有良好的静态与动态刚度。
能可逆运行和频繁灵活启停。
系统的可靠性高,维护使用方便,成本低。综上所述:对伺服系统的要求包括静态和动态特性两方面;对高精度的数控机床,对其动态性能的要求更严。
