[机械杂谈] 钣金折弯加工常见问题及处理方法
查看: 490|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-4-28 10:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在钣金加工折弯过程中,常常遇到许多问题,了解这些常见的问题及其处理方法,就可以为后续折弯中碰见的问题提供解决方法,以达到快速、高效生产的目的.
      .常见问题及处理方法
      1.a.问题点:钣金折弯后工件在折弯处变形.
      b.发生原因:出现变形主要是由于折弯速度快,而手没有跟上工件折弯的速度导致的.
      c.解决方法:降低钣金折弯速度,手扶工件与工件同时进行.
      2.a.问题点:折弯较长的工件,会出现角度一头大,一头小.
      b.出现这种情况,一般有以下几种情况造成:
      (1).钣金材料厚度不一致,一端厚一端薄.
      (2).钣金模具磨损不均,两端高度不同.
      (3).中间块不平衡,不在同一水平上.
      c.解决方法:
      (1).反馈给激光或NCT,让其注意选料.
      (2).换刀模.
      (3).调整中间块.
      3.a.问题点:在折弯Z折时,某些工件会变形.
      b.发生原因:出现这种情况主要是由于C处为后定规定位,折弯B处时,工件折曲上升运动,www.vtoall.com撞在后定规上,被后定规挤住.折弯成型后,D处就被挤变形.
      c.解决方法:采用后定规后拉功能.
      4.a.问题点:钣金折弯尺寸较小,不好定位,上模容易压到后定规上.
      b.发生原因:因为t=0.8,按下模选用原则,v=5×0.8=4mm.4v中心到边的距离为3.5mm,而2.9mm内尺寸为2.9-0.8=2.1mm,折弯尺寸在v中心线到边的距离之内,正装时无法定位.
      采用下模反装,上模将压住后定规,正反装都行不通,要想其他的方法.
      c.解决方法:○1可以下模反装.在后定规前加一个垫片(不可超过3t),从而使后定规后退,避开上模
      ○2若另一端尺寸≧3,也可用另一端靠位.下模反装,
