[机械杂谈] 数控机床的故障排除方法
查看: 190|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-4-28 10:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥 了良好的经济效果。下面双鸿就和大家一起探讨一下数控机床的故障排除方法:
            1.状态分析法
        现代数控系统不但能将故障诊断信息显示出来,而且能以诊断地址和诊断数据的形式提供诊断的各种状态。数控机床例如,系统回参考点错误时,可查看相关参数的状态值,进而判断出故障的原因。
            2.动作检查法
        数控机床动作检查法是通过观察、监视机床实际动作,判定动作不良部位并由此来追溯故障根源的方法。数控机床一般来说,数控机床采用液压、气动控制的部位,如自动换刀装置,交换工作台装置、夹具与传输装置等均可以通过动作诊断来判定故障原因。
        3.编程检查法
         编程检查法又称程序功能测试法,它是通过编制专门的测试程序段,确认故障原因的一种方法。数控机床这种方法可以将系统的功能(如直线定位、圆弧插补、螺纹切削、固定循环、用户宏程序等)用手工编程方法,编制一个功能测试程序,并通过运行测试程序,来检查机床执行这些功能的准确性和可靠性,进而判断故障发生的原因。通常是用所维修机床的c.
    M、s、T、F等指令编写一个试验程序,在故障时运行这个程序,以确定是何功~I故障。
         4.仪器检查法
         仪器检查法是指使用常规电1二仪表,对各组交、直流电源电压,www.vtoall.com对相X直流及脉冲信号等进行测量,从中寻找故障的方法。
        5.系统自诊断法
        数控系统的自诊断是利用系统内部自诊断程序或专用的诊断软件,对系统内部的关键硬件以及系统的控制软件进行自我诊断、测试的诊断方法。它主要包括开机自诊断、在线监控与脱机测试。数控机床利用系统的自诊断功能,可很简便地将系统与各部丹之间的接口信号状态显示出来,找出故障的大致部位,它是故障诊断过程中最常用的方法。
