[机械杂谈] 热转印移头式烫画工艺应用
查看: 235|回复: 0
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-4-27 09:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
          热转印是一项新兴的印刷工艺,由国外传入不过10多年的时间。该工艺印刷方式分为转印膜印和转印加工两大部分,转印膜印刷采用网点印刷,将图案预先印在薄膜表面,印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳,千变万化,色差小,再现性好,能达到设计图案者的要求效果制版成本相对比较低,图案层次饱满,色泽靓丽。
        但是往往很多时候当您的产品比较大摆放超出工作台面而左右拖来拖去会出现图案移位的问题,或在热转印时出现了图案有重影的问题,那我们应该如何避免这些问题呢?其实只要一台移头式的热转印烫画机就可以解决这些问题了。
        移头式双工位烫画机也叫上滑式烫画机主要是采用上发热板左右移动,两个工作平台固定不动,防止材料走位,适合材料大于底板的产品烫压,衣服图案不移位、材料图案没重影效果,工作台可在手动与自动运行之间切换。操作方便,带稳压功能,微电脑控制,智能故障代码,操作安全保护,采用安全保护装置,防压伤,当人工手不小心被压到或者是材料没有摆好时机器可以自动抬上去,有效减少次品率安全因素增加;主要适合:热转印、热升华、烫钻、压痕、植绒等工艺,发泡处理。
        应用领域:面料类、布料类(服装、裤子、泳衣、裙子、围巾、包包、书包、抱枕、鼠标垫、瑜珈垫)、塑料、铝质材料等。符女士:壹叁叁-壹贰捌玖-伍肆伍捌
