TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
数控车床发生故障时才知道要去维修,这时候已经有点晚了,在平时使用时如果我们能做到更规范的操作,并注重机器的日常维护和保养,便能有效减少机器的故障提高工作效率。
数控系统通电之前的检查:
检查CNC装置内部的各个印刷线路板是否紧固,各个插头是不是有松动。
认真检查CNC装置与外界之间的全部连接电缆是否按随机提供的连接手册的规定,正确而且可靠地连接。
交流输入电源的连接是不是符合CNC装置规定的要求。
确认CNC装置内的各种硬件设定是否符合CNC装置的要求。只有经过上述检查,CNC装置才能投入通电运行。
数控系统通电后的检查
确认各个印刷线路或模块上的直流电源是否正常,www.vtoall.com是否在允许的波动范围之内。
进一步确认CNC装置的各种参数。
当数控装置与机床联机通电时,进口泵应在接通电源的同时,作为按压紧急停止按钮的准备,以备出现紧急情况时随时切断电源。
用手动以低速给移动各个轴,观察机床移动方向的显示是否正确。
进行几次返回机床基准点的动作,用来检查数控机床是否有返回基准点功能,以及每次返回基准点的位置是否完全一致。
