签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
1定位基准的选择。曲轴径向标准规划基准为主轴颈和连杆轴颈的轴线;轴向标准基准中止推面。
作为精基准(也为规划基准)的中心孔应先加工,粗基准为第一、七主轴颈外画表面,并以第四主轴颈两端曲柄
臂斜面作为轴向定位粗基准。
2关键工序及典型夹具。第一道工序为铣端面、钻中心孔。曲轴中心孔是不是偏移,对加工表面的余量分布和动
平衡有直接影响,所以应使中心孔尽可能挨近曲轴的质量中心。加工时,先铣两端面,后钻中心孔。
粗加工主轴颈时,如以中心轴颈作为辅佐支承面和轴向定位面时,则中心轴颈加工应安排在其它轴颈加工之跋
涉行粗加工或半精加工;曲柄定位面(也称途径)应在连杆轴颈加工之跋涉行加工;油道孔、定位销孔的加工应在轴
颈粗磨以后,淬火之跋涉行;表面淬火应在半精磨加工之跋涉行;平衡在精加工以后进行;校直是在简略致使曲轴
弯由变形的工序以后进行,如在粗车、粗磨、热处理工序以后进行;结束查看在清铣以后进行。
所示为第一道工序MP-73铣钻组合机及其所用自定心夹具。
通过液压油缸股动铰链安排完结自动定心。油缸4前腔进油时,活塞杆股动铰链8推进联接杆5,然后再股动铰链5
,使两端卡爪体跋涉夹紧工件。当油缸后腔进油时,则夹爪松开。
在调整夹具精度时(指夹爪与中心钻的方位精度),如果需要调整夹爪体行程距离,就拧动螺帽7,此刻两端夹爪
体一起跋涉或撤离。当需要微量调整某一个夹爪体时。
首要将校准件夹紧,然后使校准件的活动套沿中心钻外圆旋转,如果能转过一星期。且活动套与中心钻外圆的
接触空地相同(用塞尺测量),则证实中心钻与夹具调整正好合格,不然要从头调整夹具。
更多内容:通用机曲轴 www.jmlg.cn
